Tarjeta cDAQ-9171 no reconocida
Buenas Tardes
Mi nombre es Danyel Cavazos, acutalmente cuento con una tarjeta de adquisición de datos modelo cDAQ-9171 que había estado funcionando correctamente. El día de hoy intenté conectarla por medio del cable USB a mi computadora pero no fue reconocida. Tengo una computadora portátil marca HP con sistema operativo WIndows 7. Mi Labview es versión 2012 y efectivamente tengo el DAQ assistant instalado. No se que pueda ser lo que esté mal con mi computadora. Lo revisé en otra máquina y la tarjeta si es reconocida en ella, asi que debe ser una falla en mi portátil. Espero puedan ayudarme con esto.
Saludos y muchas gracias de antemano
Danyel
(2,931 Views)
Hola muy buen día!
La primera recomendación que te hago es resintalar el driver de DAQmx desde tu disco de instalación (no hacer la reparación sino desintalar e instalar de nuevo). Esto es la solución más común cuando suceden este tipo de inconvenientes.
Si una vez reinstalando no se soluciona el problema, te recomiendo que cheques que los servicios de "NI Device Loader" y de "NI Configuration Manager" aparezcan como iniciados en Panel de Control > Herramientas Administrativas > Servicios
Espero esto te sea de utilidad!
Saludos!
José Alberto G.
ELP Support Engineer
www.ni.com/soporte
(2,893 Views)
