NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
別々の外部トリガによる複数のアナログ出力の開始
解決済み
解決策を見る
USB-6229(古いDAQボードですが)を用いて,ふたつのアナログ出力チャンネルから波形を出力するVIを組んでいます.
その際に別々の外部トリガ(実際は実行されているVI内でのデジタル出力)によって個別のタイミングで出力する,といったことは可能でしょうか.
これまで単一アナログ出力,単一外部トリガでは,VI内から任意のタイミングで波形出力ができています.これを2ラインに拡張した際,DAQmxトリガにてふたつのPFIチャンネルを指定できればいいと思うのですが,単一チャンネルしか指定できないようでした.
いいアイデアがあれば,ご教示いただけるでしょうか.
よろしくお願いします.
0 件の賞賛
メッセージ1/7
2,315件の閲覧回数
解決策
トピック作成者masa6161が受理
DAQmxの考え方では、トリガは「タスク」に対して適用されます。
今回検討なさっている動作としては、2つのタスクを用意して、それぞれにトリガを設定するようなことだとイメージしています。
一方でUSB-6229のようなMseriesデバイスは、AOタスクを一つしか使うことができません。
How Many DAQmx Tasks Can I Run Simultaneously?
つまり、タスクは1つしか作れないので適用できるトリガも一種類のみになります。。。
Certified LabVIEW Developer
GCentral
メッセージ2/7
2,292件の閲覧回数
解決策
トピック作成者masa6161が受理
おじゃまします。
同じタスクで入出力のタイミングを変えるのは、無理な話だと思います。
複数タスクで実行できるか謎です。(オンデマンドだと問題は無いかと)
0 件の賞賛
メッセージ3/7
2,289件の閲覧回数
そうですね、オンデマンドだとチャンネル毎にタスク作れるようです
GCentral
0 件の賞賛
メッセージ4/7
2,285件の閲覧回数
ご返答ありがとうございます.
アナログ入力でも昔同様の見当違い(別々のチャンネルを指定して,複数のタスクを構成しようとした)をしていたことがあったので,今回もそれかな…と思っていましたが,やはりそうだったのですね.
だとすると,『複数のアナログ出力に波形を書き込んで,ひとつのトリガで同時に出力を開始する』ことはできるという認識であっているでしょうか?
 オンデマンド{ソフトウェアタイミング?)だと複数タスクを作れるとして,それとトリガを組み合わせることはできないわけですよね?時間的に厳密なタイミングで各波形を出力したいので,それだとちょっと困ってしまいます.
どちらにせよそれだと要件を満たせないため,ふたつめ以降の波形については外部にシグナルジェネレータを用意してそれをTTLで制御するのが現実的でしょうか.
0 件の賞賛
メッセージ5/7
2,275件の閲覧回数
いずれにせよ1台のデバイスで要求は実現できないので、代替案を検討されるか、
もう1台購入されるかいずれかと思います。
別途Fgenで制御されるなら、それも一つかと思います。
GCentral
0 件の賞賛
メッセージ6/7
2,257件の閲覧回数
お二方,どうもありがとうございました.
非常に勉強になりました.
0 件の賞賛
メッセージ7/7
2,247件の閲覧回数
