NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
Visual Basic 6.0 で NI-DAQmx 9.5.5を使ってプログラミングできますか
ナショナルインスツルメンツのデータ集録ボードを購入したらNI-DAQmx9.5.5というのが付属してきたのですが、Visual Basic 6.0 でプログラミングできますか。
DAQmxを使用したサンプルが以下のディレクトリにみあたりませんでした。 C:\Program Files\National Instruments\NI-DAQ\Examples
NI-DAQmx9.5.5ではVisual Basic 6.0 でプログラミングできないんでしょうか?インスール時のオプションでVisual Basic 6.0用のExamplesが作成されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
0 件の賞賛
メッセージ1/3
5,178件の閲覧回数
ishihamayutaro 様
弊社ディスカッションフォーラムをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の衞藤と申します。
ご投稿いただきましたVisual Basic 6.0 の件についてご連絡いたします。
まず、NI-DAQmxのインストール時に、カスタムインストールを選択して頂き、添付の箇所よりMicrosoft Visual Basic 6.0 サポートをインストールして下さいませ。すでにNI-DAQmxをインストールされている場合は、コントロールパネルよりNational InstrumentsソフトウェアよりNI-DAQmxを「変更」していただくことでもインストール可能です。その際にはDVDが必要になりますので、ご用意の上操作を行なって下さいませ。
また、下記に資料のリンクも載せておきますので、ご参照下さいませ。
Visual Basic 6.0 で NI-DAQmx を使ってプログラミングできますか
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B77EBFB849F162CD86256F150048DBB1?OpenDocument
Visual Basic 6 プログラマのための NI-DAQmx 入門
http://www.ni.com/white-paper/13288/ja
上記内容に関しましてご不明な点等ございましたら、お手数ですが再度ご連絡願います。
宜しくお願いします。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
衞藤 圭 (Kei Eto)
0 件の賞賛
メッセージ2/3
5,170件の閲覧回数
以前、以下のページ(現在は削除されたようです)
Visual Basic 6 プログラマのための NI-DAQmx 入門 - National Instruments
http://www.ni.com/white-paper/13288/ja/
に記載の有限収録のサンプルプログラムを用いてExcelのVBAでNI-DAQmx経由で
USB6001を制御していました。
以下がサンプルプログラムのコードです。
Function GetVoltages() As Double()
'サンプリングレート 1kS/sで 10点測定
Dim task As Long
Dim sampleCount As Long
Dim result(10) As Double
Dim size As Long
sampleCount = 10
DAQmxCreateTask "", task
DAQmxCreateAIVoltageChan task, "Dev1/ai0", "", _
DAQmx_Val_InputTermCfg_Diff, -5, 5, _
DAQmx_Val_VoltageUnits2_Volts, ""
DAQmx.DAQmxCfgSampClkTiming task, "OnboardClock", 1000, _
DAQmx_Val_Rising, _
DAQmx_Val_AcquisitionType_FiniteSamps, _
10
DAQmxReadAnalogF64 task, sampleCount, 10#, _
DAQmx_Val_GroupByChannel, result(0), _
sampleCount, size, ByVal 0&
DAQmxClearTask task
GetVoltages = result
End Function
以前はExcel16(32bit)で動いていたのですが、
Excel19(64bit)に変えたら動作しなくなりました。
何が原因でしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ3/3
1,166件の閲覧回数
