NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
压力映射程序想做一个零校准
已解决!
转到解答
我正在做一个压力映射程序,现在它通过外接压力传感能在表格中显示压力大小,因为压力板接触问题,我即使不触摸压力板,开始运行时表格中就会有数值,我现在想做一个零校准的按钮,我应该怎么做呢?
 图1是压力板
图2是现在压力板在labview显示的效果
图3是我想解决的问题,当按下零校准按钮后我希望的效果是显示为零,然后按下压力板测量的数值可以从零开始
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
2,270 次查看
我即使不触摸压力板,开始运行时表格中就会有数值.
用 Shift Register 保存这个, 按下压力板后用差值.
VI 要用 consumer-producer design !!
George Zou
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
2,255 次查看
您好,感谢您的回答,因为我是初学者,您这样描述我实在是不太明白,请问您有没有什么例子或者能否在我的vi上修改一下,这样我能更好的理解,谢谢
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
2,247 次查看
解答
已被主题作者 PanR 接受
If loop index ==0
    update shift register;
Output = measured value - shift register;
George Zou
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
2,237 次查看
