NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
屏幕锁屏后波形图开始有延迟
大家好,
我设计的程序是用来接收一些信号(温度,震动等)并显示在波形图上程序也记录程序运行时间。一切都运行正常,可是当我将屏幕锁屏后,程序运行时间依然正常,可是波形图却随着程序的运行延迟越来越大!程序是用生产者消费者模式设计的,信号的传输是用通知(Notiefier ).
可以请大家帮我看一下吗?非常感谢!
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
1,983 次查看
你是说波形图变形了?  还是更新有延迟?
George Zou
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
1,959 次查看
你好,谢谢你的回复
图像没有变形,是从屏幕消失了。主要原因是因为所有关于图形的信号只会储存1个小时,如果图像显示没有延迟的话,一切都会正常。但是当我把屏幕锁定之后,出现了不明原因的运行缓慢(记录时间没有没有问题,很有可能是图像传输的通知出了问题(猜测))。于是延迟超出1个小时候,图像就自然的从画面里消失了。
现在的问题是,为什么屏幕不锁定就一切正常,一锁定就开始个别地方运行缓慢。
谢谢!
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
1,937 次查看
你是怎么屏的?
George Zou
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
1,926 次查看
