NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
LABVIEW用USB控制泰克示波器,使用驱动VI,不能从示波器中读取
我使用NI LabVIEW 2010,通过USB线连接了Tektronix DPO 4104B示波器,然后下载了相应的驱动VI。在使用这些驱动VI中的Read时,无法从示波器中正确读取数据,提示操作时间超时。于是我用了底层的Fetch Waveform,可以读出数据了,但是经过一段时间后LabVIEW就会停止响应,在下次启动时会弹出内部错误框。重启示波器和LabVIEW后正常。 附件是我的VI,用来测量超声波的传播速度。
1 条消息(共 4 条)
11,014 次查看
老哥问题解决了吗?能分享下不,遇到了一模一样的问题。秋梨膏!!!
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
2,577 次查看
你好, 大部分的示波器调用读取波形的操作都是先 Stop -> Read Measurement 就是说先要将示波器停止运行 一般在触发模式下,达到触发条件屏幕会自动停止,这个时候是可以直接读波形数据的,普通运行模式下需要先发stop 再读取波形数据😀
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
2,347 次查看
您好,我的问题是用DPO 3054 通过fetch Waveform连续采集光电探测器的电压,有的时候当采集的电压值数据数目超过1000或2000个时Labview上采集到的电压值就一直不变了,程序也没有报错。您知道什么原因吗?如果知道的话还望不吝赐教!感谢!
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
2,193 次查看
