NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Labview与teststand版本匹配以及多版本labview对应DAQmx的vi显示
我希望尝试一下最新的labview和teststand,但是在版本匹配是时候有些疑惑。
比如现在teststand 2022Q4提示支持labview2021 SP1,但是说允许但不支持labview2021。这个允许但不支持是啥意思?
请问是否必须使用labview2021 SP1这类明确支持的labview版本吗?如果是最新的labview 2023 Q3又会咋样?
不知道各位大佬是否有比较好的teststand和labview的版本同步使用以减少兼容性的问题
另外关于多个版本labview的DAQ驱动安装方面,我之前尝试过安装labview2015和DAQ驱动,同时也装了labview2022和对应驱动。但是DAQ 功能只有在2022里有显示,2015里就没有了。
我能否通过什么调整来让两个版本的labview都显示出DAQmx的vi?
非常感谢
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
1,002 次查看
请参考TestStand Compatibility with LabVIEW and LabWindows™/CVI™
研发没有验证过不兼容的版本,如果用了不兼容的版本,可能没有问题,也有可能会有奇怪的现象。
NI驱动一般向下兼容4个版本,因此使用2022驱动只支持LabVIEW 2019至2022。NI-DAQmx 2022 Q3 Readme也写清楚了支持的软件版本。没有办法可以同时在2015和2022上使用。
Control Lead | Intelline Inc
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
981 次查看
感谢回复。 关于驱动的问题,想再问一下,如果我再装一个2015的驱动也不可以是吗?
或者说先安装labview2015+驱动,再装2022+驱动。
因为还需要维护早期的程序,所以旧的版本不想改动,然后又想尝试一下新版本。
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
970 次查看
旧版本驱动会识别到新版本的驱动,然后拒绝安装。
一台电脑只能有一个驱动版本,如果需要多个版本只能使用额外的电脑或虚拟机。
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
966 次查看
感谢解答
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
953 次查看
