大家好:
我用Labview调用matlab生成的com组件dll文件,在自己的电脑上可以得到正确的结果,一旦将程序拷贝到其他计算机上,则会提示:
Error -2147352567 occurred at Unknown
This error code is undefined. No one has provided a description for this code, or you might have wired a number that is not an error code to the error code input.
所有电脑上都已将安装了matlab运行环境的安装文件。
应该是Labview某个地方出了问题吧?希望大家能帮帮忙,谢谢了!
ylongwu,你好!
我最近也在做用Labview调用Matlab的com组件dll。
为了入门,我尝试着先repeat别人的例子,于是我选择了裴锋、王翠英写的“利用COM技术的LabVIEW与MATLAB的无缝集成”中的例子。因为文章中截取的程序框图不太清晰,所以并没有完全按照文章的图去接线,我的程序框图为:
程序运行后,Labview提示:错误91发生于该vi的变体与数据转换。
可能原因:
LabVIEW:变量的数据类型与类型输入连线的数据类型不兼容。
因此想向你讨教这个错误的原因。谢谢!
