NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
NI Vision Assistant Find Straight Edge "Auto Setup "
已解决!
转到解答
在NI Vision Assistant 中,Find Straight Edge Setup 功能中,使能 Auto Setup 后,会自动匹配几个参数:Minimum Edge Strength/Kernel Size/Projection Width/Gap,这几个参数是经过什么算法自动计算出来的呢?我们自己写代码时,是否也可以自动匹配这些参数。因为我的一个测量系统要寻找不同的直线,这些参数如果固定,某些直线就识别不出来,而测试员如果要设置很多参数,会给测试带来不便。
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
7,401 次查看
解答
接受人 sweih
Auto Setup的自动计算是根据很多参数判断的,包括图像的颜色亮度直方图,ROI的形状和大小位置。这些算法都是固化在Find Straight Edge里面,我们不能修改,也不能查看。修改这个功能实际就相当于自己改写Vision Assistance的函数,难度比较大。
假如你一张图片里面有不同的直线,需要分别采用不同的参数来找出来,而又想使用Auto Setup这个功能,可以为图片创建不同的ROI,每个ROI单独使用Find Straight Edge函数,此时函数会为每个ROI单独Auto Setup一次。
2 条消息(共 4 条)
7,380 次查看
在Assistant 中有Auto Setup,
转换为自己编写的代码后Find Straight Edge函数的参数是不会自动匹配的吧,更改ROI参数也不会自动匹配。
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
7,377 次查看
HI  Sweih
       as follow you can see, hao can I let Find Edge use Auto Setup? Thanks a lot!
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
1,735 次查看
