NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
USB6210采集旋转编码器
所以您的意思是A-/B-/Z-一起接到DGND就可以了是吗?
0 项奖励
41 条消息(共 108 条)
2,109 次查看
你选PFI0作为时钟源的意思是,这个端口每收到一次脉冲,板卡将计数器测到的旋转角度发送一次给程序,采集到一个数。
而这端口又是A信号线……那不就是每个采样都相差一个分度么。
0 项奖励
42 条消息(共 108 条)
2,109 次查看
我的理解是这样的,你可以试试。
0 项奖励
43 条消息(共 108 条)
2,108 次查看
所以您的意思是这样的结果就是采样是均匀的,所以即便速度有所变化,但是输出结果是一个完美的正弦波,对吧?那这个时钟源应该用哪个呢?
0 项奖励
44 条消息(共 108 条)
2,095 次查看
我按照您说的将A-/B-/Z-都接上地,然后时钟源选择的是ai/SampleClock,可是还是没有输出啊,这是怎么回事呢
0 项奖励
45 条消息(共 108 条)
2,086 次查看
您说的“没有输出”是指采到的数据都是零,还是没有采到数据点(就是数组显示中数字是灰的)
0 项奖励
46 条消息(共 108 条)
2,076 次查看
是灰的,应该是旋转编码器的差分输出不能这么接,它的A-/B-不能接地,正常情况下应该配置成A+/A-/B+/B-/Z+/Z-都接上USB采集卡,但是采集卡好像只能接4路脉冲信号,如果我不用Z信号的话,只接A+/A-/B+/B-行吗?
0 项奖励
47 条消息(共 108 条)
2,074 次查看
是灰的说明计数器采集任务没有正确收到时钟,可能是因为ai sample clock没有在运行(因为没有ai任务在运行),和ABZ接线没有关系。
要不您试一下同时运行一个ai任务?
0 项奖励
48 条消息(共 108 条)
2,065 次查看
我在后面板上加一个DAQ助手采集压力信号,运行程序后,还是灰的啊、我刚刚问了旋转编码器的人,他们说必须得都接上才行,USB采集卡不能采集差分脉冲吗?
0 项奖励
49 条消息(共 108 条)
2,057 次查看
我可能理解有些差错,似乎差分脉冲是指“-”端会和“+”端同时输出脉冲,一个输出一个负电平一个输出正电平。数采卡的数字输入只能检测0~5V(相对DGND)。也就是说只接“+”端应该就行,同时需要连接COM连接。不知道您使用的编码器有没有办法引出这个端。
采集数据是灰的只可能因为采集卡没有正确的收到采集时钟,您需要将AI采集任务设置为连续采集,以保证AI采样时钟一直在运行。
0 项奖励
50 条消息(共 108 条)
2,051 次查看
