NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
pcie6343接bnc2110,只有p0.0有高速数字输出
已解决!
转到解答
如题,当用pcie6343接2110接线盒时,只有p0.0可以进行高速数字输出,其他端口均没有输出(这个高速数字信号)。但是其他端口可以正常输出其他信号,比如用mx测试面板的所有输出类型。
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
1,379 次查看
最好把程序附上来,我们没有办法调试截图。
根据帮助文档,数据输入的行是通道;列是数据。有可能你的程序在进行动态数据转换时出现错误。
为什么要将浮点数转成动态数据然后又转回浮点数这么多此一举呢?
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
1,354 次查看
感谢指出问题!可是我这边像这样的程序输出也只有p0.0能够执行出波形。同一程序用p0.0可以出,其他端口出不了,不知道为啥
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
1,336 次查看
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
1,334 次查看
解答
已被主题作者 xiaotn 接受
如果你要输出同一端口内其他通道,就不能只是写1和0,详情请参考Digital Data (Integer Format)
例如如果只拉高P0/L0, P0/L2:3,二进制是0b1011,十进制需要写入0d11。
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
1,313 次查看
