취소
다음에 대한 결과 표시
다음에 대한 검색
다음을 의미합니까?
아두이노 임베디드 배포
해결 완료!
솔루션으로 이동
랩뷰의 LINX를 이용하여 USB 포트를 이용한 시리얼 통신으로 아두이노를 제어, 모니터링 하는 예제와 설명은 많은데,
아두이노의 장점이 장치 단독으로 센서 신호를 받아, 연산후 제어 신호를 내보내는 임베디드 장치로 사용할 수 있다는 거잖아요.
아두이노 통합 개발 환경인  IDE 에서는 작성한 코드를 PC 로 확인후 개발 완료시 배포(업로드)하여
아두이노를 PC에 연결하지 않고도 아두이노에 전원만 연결하면 임베디드 시스템으로 동작하잖아요.
랩뷰에서 아두이노를 연결하여 코드를 개발한 후, 아두이노에 배포하여 아두이노 단독으로 임베디드 시스템으로 동작시키고 싶은데,
방법이 있나요?
0 포인트
1/6 메시지
977 조회수
Arduino IDE 를 이용해 원하시는 프로그램을 개발하시면 됩니다.
LabVIEW 로 데이터를 주고 받고 싶으시면, Serial Interrupt 를 추가해 구성해 주시면 됩니다.
0 포인트
2/6 메시지
931 조회수
물론 아두이노 IDE 로 프로그램 개발을 하고, 랩뷰로는 시리얼 통신을 통해 모니터링 하면 됩니다.
그런데 제가 원하는건 프로그램 개발 자체를 랩뷰로 하고,
랩뷰로 개발된 프로그램을 Firmware 로 아두이노에 배포해서
아두이노를 임베디드 시스템으로 사용하고 싶습니다.
LINX toolkit을 설치해서 랩뷰로 아두이노와 빵판을 이용하여 스위치를 통한 led를 on/off 제어하는 프로그램를 만들어 봤습니다.
이 프로그램을 firmware 로 아두이노에 배포하고 싶은데, 그걸 어떻게 해야하는지 모르겠네요.
LINX toolkit 에 firm 배포 관련한 기능이 있는거 같은데, 어떻게 사용하는지 모르겠네요.
혹시 경험이 있으신 고수님의 도움 부탁합니다.
0 포인트
3/6 메시지
888 조회수
솔루션
주제 작성자 RingRoller이(가) 승인함
정확히 알고 계셔야 합니다.
Linx 의 경우 미리 만들어져 있는 Firmware 를 이용해 Arduino 와 통신을 할 수 있게 해 주는 3rd Party Tool 입니다.
LabVIEW 로 Arduino Firmware 개발을 하시려면 Linx 를 이용하시면 안됩니다.
https://www.ni.com/ko-kr/shop/product/arduino--compatible-compiler-for-labview.html
참고 하시기 바랍니다.
0 포인트
4/6 메시지
883 조회수
감사합니다.
0 포인트
5/6 메시지
871 조회수
우연히 들어왔는데.
우연히 진행중인 아두이노 교육과 관련된 질문이 있네요. ㅎㅎ
아두이노 쉽게 접근 가능해요. 아두이노 c/c++ 로 개발하세요.
https://blog.naver.com/ok2401/223432224476
0 포인트
6/6 메시지
641 조회수
