Comunicación WiFi con cRIO 9014
Buen día,
quisiera saber si es posible realizar una comunicación WiFi entre mi PC (LabVIEW 2009) y mi cRIO 9014, la idea es usar un router inalámbrico que se conecte al cRIO, no le he intentado porque no tengo el router.
gracias.
Antonio Méndez González
Message 1 of 21
(4,918 Views)
Hola AMG123
Si es posible, si cuentas con un router inalámbrico de esos que traen 4 puertos ethernet, conecta el cRIO a uno de esos puertos a través de un cable UTP y tu computadora puede estar con Wi-FI
Otra opción es a través del WAP-3701 o WAP-3711. Te adjunto algo de información al respecto:
NI WAP-3701, NI WAP-3711
Broadcast Your LAN Wirelessly with WAP-3701
Saludos !!!
Arturo Gómez | Applications Engineering
Certified LabVIEW Associated Developer
National Instruments Latin America
01-800-010-0793
ni.com/support
Message 2 of 21
(4,892 Views)
hola amigos disculpen estoy empezando a trabajar con el cRIO-9014, me gustaria saber como establecer una comunicacion con labview y mostrar mediante este los datos que estan grabados en el cRIO. alguien tiene un datasheet del cRIO-9014 que me pudiesen proporcionar
Message 3 of 21
(4,145 Views)
Hola!!
Te dejo una liga donde podrás encontrar manuales, ejemplos, tutoriales y otros recursos para el cRIO 9014.
http://sine.ni.com/psp/app/doc/p/id/psp-423/lang/es
De cualquier manera, te dejo también un manual que muestra los pasos detallados para comenzar a trabajar con un cRIO desde LabVIEW.
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/C9721DD0A5F989CE8625760A007D4D1B
Espero que te sirva!!
Saludos,
Anuar Rojas
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
Message 4 of 21
(4,127 Views)
muchas gracias por la informacion de verdad, he estado leyendo algunos documentos y me he encontrado con una duda, se meciona el sofware NI-DAQmx y el Measurement & Automation Explorer (MAX).
, necesito obligatoriamente instalar estos software para confugurar la adquisicion de datos del cRIO-9014 o usarlo como controlador o algo similar y mediante ello mostar datos en LABVIEW?? por tu atencion gracias
saludos
Message 5 of 21
(4,125 Views)
De nada!
NI-DAQmx es el driver que permita hacer la adquisición de datos.  Las funciones de este controlador son utilizadas en LabVIEW a través de VI's que se encuentran en la paleta de NI-DAQmx.  Este controlador es gratis y lo puedes descargar de la siguiente página:
http://www.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ap/tech/lang/es/pg/1/sn/catnav:du,n8:3478.41.181.5495,s...
Únicamente debes descarga la versión que sea compatible con el sistema operativo de tu computadora.
El Measurement & Automation Exporer te permite configurar los dispositivos con los que deseas realizar tu aplicación.  En este caso, te permite asignarle una IP al cRIO, cargarle el software necesario para que ejecute la aplicación (NI RIO), descargar la aplicación que desarrolles desde LabVIEW, etc.
Este programa se instala junto con LabVIEW, por lo que lo debes tener instalado en tu máquina si instalaste LabVIEW en algún momento.
Saludos,
Anuar Rojas
Anuar R.
www.ni.com/soporte
Message 6 of 21
(4,123 Views)
gracias, a que te refieres con el termino VI's? como te repito soy un principiante en todo esto y algunos terminos me resultan aun desconocidos.
gracias por tu atención.
Message 7 of 21
(4,120 Views)
Un VI es in Instrumento Virtual (VI por sus siglas en inglés), y son los programas que desarrollas en LabVIEW.
Saludos,
Anuar Rojas
Anuar R.
www.ni.com/soporte
Message 8 of 21
(4,118 Views)
Te dejo un par de ligas que te pueden interesar:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7466
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5468
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4638
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5439
Saludos,
Anuar Rojas
Anuar R.
www.ni.com/soporte
Message 9 of 21
(4,117 Views)
muchas gracias por la informacion, intentare poner a todo lo que me proporcionaste, gracias alguna duda me pondre en contacto contigo gracias anuar rojas
Message 10 of 21
(4,115 Views)
