NI sbRIO 9636 - Misura sfasamento
Salve,
cerco di essere più chiaro e breve possibile. In pratica quello che devo fare è misurare lo sfasamento tra due onde quadre, quindi creare un contatore che valuti la differenza tra due fronti di salita successivi del primo segnale e la confronti con la differenza dei due fronti di salita successivi del secondo segnale. Ovviamente utilizzando la sbRIO 9636 la quale ha una frequenza di campionamento di 200 kS/s. Sono nuovo per quanto riguarda l'ambiente LabView, quindi volevo sapere se c'era qualche VI d'esempio da poter seguire, o comunque se qualcuno sa da dove poso iniziare.
Grazie mille in anticipo!!
(5,654 Views)
Dear GioCas,
I'm forwarding you some documentation, with examples, that might be useful to you:
NI LabVIEW RIO Evaluation Kit - Additional Exercises
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/NI-LabVIEW-RIO-Evaluation-Kit-Additional-Examples/ta-p/3983750...
LabVIEW FPGA Design for Code Modules (IP Cores)
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/06/labview-fpga-design-for-code-modules--ip...
I hope this helps you.
Good work
(5,631 Views)
Si, grazie mille! Avevo già visoto i primi due! Ma per quanto riguarda il terzo link mi rimanda alla pagina per rispondere al messaggio, non capisco perchè.. c'è qualche errore nel link?
Grazie ancora per la disponibilità!
(5,576 Views)
visto*
(5,575 Views)
Per caso la sbRIO 9636, nella sezione FPGA I/O Method Node (FPGA Module), supporta il metodo Wait On Rising Edge? Perchè non lo mostra tra gli altri..
(5,569 Views)
