04-03-2007 06:45 AM
04-05-2007 04:41 AM
Bonjour Karlito,
J'ai bien peur que vous ne puissiez pas faire cela directement depuis MAX, je
pense qu'avec un peu de programmation LabVIEW le tour devrait être joué....
Cordialement
Richard Keromen
04-05-2007 07:39 AM
A condition que l'offset soit constant, cela peut se faire très facilement avec MAX. Il suffit en effet de définir une échelle linéaire (Pente = 1 et Ordonnée à l'origine = offset du capteur) et de l'appliquer à la tâche ou à la voie globale mesurant le signal de sortie du capteur. Les valeurs retournées par la mesure seront alors adaptées selon cette échelle; ce qui annule l'offset du capteur dans ce cas.
Il y a justes deux petites précautions à prendre :
Voilà, c'est tout !
Si l'offset est variable, il faudra alors réaliser un bout de code comme suggéré précédemment.
05-28-2013 09:14 AM - edited 05-28-2013 09:15 AM
Le fait que cette discussion est vieille de plus de 6 ans vous aura peut-être échappé.
