Signal Conditioning
Mesure d'impédance avec module CRio
Bonjour,
je dois réaliser des mesures d'impédances entre plusieurs voies d'un système non alimenté.
Les impédances à mesurer doivent être comprises entre 7 kohms et 70 kohms environ.
Existe il un module CRio qui permette celà ? Sinon comment faire à base de module CRio ?
Merci.
(2,835 Views)
Bonjour educhene,
Pour pouvoir effectuer des mesures avec votre cRIO, il est nécessaire d'y ajouter des modules de série C.
Dans votre cas, un module de mesure de tension associé à un pont de Wheatstone devrait faire le travail.
Bonne journée,
(2,792 Views)
Modules de la série C sont des modules d'E/S numériques.
Je ne comprends pas.
(2,781 Views)
Bonjour Educhene,
Mon lien n'étais pas correct, je vous ai donné un lien menant vers les modules de série C numériques.
On parle de modules de série C pour les modules ayant le format cDAQ/cRIO.
Ce lien est plus correct : https://www.ni.com/en-us/shop/category/voltage.html
(2,764 Views)
