Academia en Latinoamérica Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error en la comunicacion entre Labview y Solidworks.
Hola, un saludo a todos los usuarios(as) de Labview, recientemente me he interesado en el modulo Softmotion para Solidworks, tengo ambos software Solidworks y Labview, tambien el modulo Softmotion, pero cuando empiezo a trabajar en un proyecto nuevo, al hacer el deploy de los elementos, me aparece un error y no se puede completar la ejecucion del proyecto, el error es "Unable to start service" y ahi se queda. He checkeado todo pero nada. Alguien me puede ayudar por favor necesito ayuda. Gracias!!
Nota: la imagen del error generado es la adjuntada.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
8.472 Vistas
Hola Leopac,
Espero que te encuentres muy bien. Anexo algunos tutoriales que te pueden ser útiles para resolver tu problema:
¿Cómo integrar los diseños y prototipos virtuales en NI LabVIEW y SolidWorks?
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-22390
Quiero solicitar tu apoyo para llevar tu pregunta a los foros de soporte de la comunidad en español:
http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/bd-p/6170
En esta comunidad de foros de soporte mis compañeros de Ingeniería de Aplicaciones pueden darte el seguimiento adecuado hasta solucionar tu problema,
Saludos,
Laura
0 kudos
Mensaje 2 de 4
6.570 Vistas
Hola, estoy aprendiendo a simular con labview y solidworks, pero me surge este error
Standard exception "invalid vector subscript" caught in file U:\adamscxx\src\Asol\slv_intr.cxx, line 3229
, no se si alguien sepa por que se presenta este error  y como resolverlo, saludos.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.923 Vistas
Tengo la misma duda y me es muy importante resoslverlo ya intente con un mecanismo sencillo y no funciona, siempre que le doy a start simulation a aparece;
Standard exception "invalid vector subscript" caught in file W:/source/adamscxx/src/Asol/slv_intr.cxx, line 2602
 Y sigo sin resolverlo. También el ensamble no se puede abrir desde labview porque detecta un error y cierra solidworks, por lo que tengo que iniciar manualmente el ensamble y sincronizar pero al hacer deploy tambien muestra errores que no se solucionar.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
801 Vistas
