06-27-2008 08:03 AM
06-30-2008
10:43 AM
- last edited on
02-12-2025
11:14 AM
by
Content Cleaner
Ciao Chiara,
ti segnalo questo modulo, dovrebbe fare al caso tuo:
https://www.ni.com/en-us/shop/model/ni-9215.html
Se ti interessa acquistarlo, o avere maggiori informazioni, non esitare a contattarci
Ci trovi allo 02-413091. Chiedi di parlare con un commerciale per un modulo CompactDAQ: riceverai tutte le info che ti servono.
Ciao!
KIM
07-01-2008 07:34 AM
07-01-2008
08:06 AM
- last edited on
02-12-2025
11:16 AM
by
Content Cleaner
Ciao Chiara,
si, anche il 9201 può andar bene.
Che tipo di acquisizione devi fare? A cosa ti serve il counter?
Ti giro questo link, in cui trovi tutte le informazioni sulle configurazioni possibili con cDAQ e moduli di serie C.
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/371747f/resource/371747f.pdf
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Grazie e buona giornata,
KIM
07-01-2008
08:19 AM
- last edited on
02-12-2025
11:17 AM
by
Content Cleaner
ti spiego.
Io ho un segnale in uscita da un pick up magnetico (con cui rilevo la velocità di rotazione di un motore di prova) e volevo acuisire questo segnale di frequenza con il sistema compact daq.
Nel vecchio acquisitore in nostro possesso noi avevamo una cartolina dedicata per le misure di frequenza, in cui una volta collegato il nostro canae, si aveva direttamente in dato in frequenza come output!
Ecco noi vorremmo fare lo stesso anche con il sistema compactDaq , ma dagli esempio che ho trovato si può fare solo se l'ingresso è digitale? o sbaglio? Io parlavo del counter interno, solo perche io avrei bisogno di un modulo counter con ingresso analogico!
07-02-2008 11:12 AM
Ciao Chiara,
se vuoi fare una misura di frequenza con un modulo analogico, devi farlo programmaticamente, utilizzando le funzioni per l'analisi di frequenza.
Se vuoi utilizzare i counter del cDAQ, devi usare moduli digitali correlati, come è scritto a pag. 38 del manuale linkato precedentemente.
Ciao
KIM
07-20-2010 03:35 PM
Ciao riesumo il topic. Ho bisogno di misurare una velocità angolare e pensavo di utilizzare un sensore ottico. Di quale modulo avrei bisogno? Sono andato nel link, ma il manuale non è più presente.
Grazie
ciao
07-22-2010 09:59 AM
Ciao serbring,
con sensore ottico per misurare la velocità angolare intendi un encoder? Se sì, quello che ti occorre è una scheda con un ingresso counter.
Hai già dell'hardware a tua disposizione, così da poter vedere insieme se è compatibile? Nel caso, che bus di comunicazione pensi di utilizzare?
Ciao!
07-26-2010 03:31 AM
ciao,
sì intendo un encoder ho un ni 9401, credo che sia il modulo idoneo a far questo giusto?
07-26-2010
04:34 AM
- last edited on
02-12-2025
11:17 AM
by
Content Cleaner
Ciao serbring,
il 9401 va benissimo per la tua misura. Se hai un 9172 devi ricordarti di inserire il modulo in uno degli slot previsti per l'utilizzo dei counter. Se invece hai un 9174 o 9178 puoi inserirlo in qualsiasi slot.
Ciao!
