cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Adjuntar directorio en panel frontal remoto
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola,
mi problema surge al querer adquirir los ficheros creados y almacenados en un directorio por un VI, en otro PC a través de Remote Front Panel. He intentado introducir una ruta del PC remoto, pero me da error. NO quiero que se abra la ventana para elegir la ruta del fichero. Quiero que se puedan almacenar con un link de descarga en la web o de alguna otra manera y que sea un directorio NO un fichero único.
Si se puede hacer modificando el código HTML, que me indiquen cómo se puede hacer para incluir un directorio.
Gracias!
0 kudos
Mensaje 1 de 7
4.817 Vistas
Hola
¿Podrias subir tu vi? para saber que estas haciendo.
Respecto a HTML, este es un lenguaje abierto por lo que, basta que busque en google o yahoo "link to a folder in html" y encontraras.
Saludos
Felipe RC
Field Applications Engineer
National Instruments para Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay
(Si mi respuesta te ayudo dale click a la estrella para el Kudos)
0 kudos
Mensaje 2 de 7
4.811 Vistas
La imagen corresponde a la parte del VI que crea un fichero diario, en lugar de guardar datos aleatorios son datos adquiridos y graficados.
Creo el path para que sea un autguardado. Y lo que quiero es tener varios ficheros diarios disponibles para descargar
0 kudos
Mensaje 3 de 7
4.801 Vistas
hola
¿Como te fue con tu tema? La verdad aun no entiendo muy bien que es lo que quieres hacer pero si estas creando ficheros con nombres de archivos distintos, si estos los guardas en la carpeta raiz del servidor la cual se llama www, y la cual explique donde esta y como se trabaja con ella en http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/web-publishing-y-archivo-adjunto/m-p/2519366#... Basta con crear el enlace a la carpeta del servidor en HTML y tendras acceso a todos los archivos.
saludos
Felipe RC
Mensaje 4 de 7
4.745 Vistas
Aún no he conseguido lo que pretendía, que es descargar todos los ficheros ubicados en un directorio. Individualmente si que lo consigo como tú bien dijiste y explicaste.
0 kudos
Mensaje 5 de 7
4.739 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema rvenge
Hola
Lo acabo de hacer y lo que hice es crear una carpeta llamada "carpeta" en mi directorio raiz www. Y simplemente lo que hice fue agregar la etiqueta en llamarwhile.html Tal cual lo hice en: http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/web-publishing-y-archivo-adjunto/m-p/2519366#...😞
<a href="file:///C:program Files\National Instruments\LabVIEW 2012\www\carpeta/">Link a la carpeta</a>
El archivo y la pagina es como aparece en la imagen adjunta y asi puedo acceder desde el browser a todo lo que tiene esta carpeta.
Ahora basta con que guardes tus archivos en esta carpeta.
Saludos
Felipe RC
Mensaje 6 de 7
4.736 Vistas
Gracias! yo es que estaba poniendo el path con la URL, por eso no me funcionaba.Emoticono feliz
0 kudos
Mensaje 7 de 7
4.721 Vistas
