cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cómo extraer el día de la semana
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola, tengo que saber el día de la semana de una fecha y no sé como puedo extraerla y utilizarla como una variable para luego poder compararla dentro de un horario semanal.
Espero haberme explicado lo suficiente.
Utilizo Labview 8.2
Gracias y un saludo.
0 kudos
Mensaje 1 de 9
5.577 Vistas
0 kudos
Mensaje 2 de 9
5.576 Vistas
Con esto podras extraer el dia, si necesitas compararlo con algun numero tendras que convertirlo a la base que necesites
Mensaje 3 de 9
5.571 Vistas
Como obtienes la fecha a la que le quieres sacar el dia de la semana?
Rodrigo Cuenca
www.cidesi.com
0 kudos
Mensaje 4 de 9
5.570 Vistas
La fecha que estoy obteniendo es la fecha actual de mi PC, puedes armar cualquier fecha ya se manualmente, que la calcules o la obtengas de una DB, solo que tendras que transformarla al tipo de dato,osea a un TiemeStamp
0 kudos
Mensaje 5 de 9
5.563 Vistas
Muchas gracias. Es lo que deseaba.
Saludos a todos
0 kudos
Mensaje 6 de 9
5.555 Vistas
Solución
Aceptado por LuisZgz
Es preferible que actives la funcion de "Resuelto" presionando el boton verde a esta Pregunta para que sea mas sencillo de encontrar para otros usuarios con las mismas dudas
Saludos¡¡¡
Antonio Garcia Olais
0 kudos
Mensaje 7 de 9
5.551 Vistas
buenas noches chicos, oye diariamente obtengo el valor de producción del día, pero ahora quiero mostrar cuanto se produce en la semana, en el mes y al año
0 kudos
Mensaje 8 de 9
2.463 Vistas
Hola,
Estas respondiendo a un mensaje de hace casi 12 años, es mejor que crees una nuevo cuando tengas preguntas
No es claro cual es tu problema, si quieres obtener el día %d, el mes %m, el año %Y, etc.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 9 de 9
2.449 Vistas
