cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como guardar la configuración cuando se apaga la cámara
Buenas tardes, consulta. Tengo un programa corriendo en una cámara de NI monocromática que tiene Windows. Necesito dejarlo corriendo, pero cuando se apaga la cámara o se desernegiza pierdo toda la configuración que tenía cargada en el programa, me gustaría saber si hay una opción de, cuando suceda que se apague la cámara por diferente motivo al energizarla me mantenga la configuración, esto es posible? de ser así me gustaría saber como hacer. Desde ya muchas gracias, aguardo pronta respuesta.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
1.199 Vistas
Hola Laura547:
Para poder realizar lo que deseas tienes que utilizar las funciones de grabar y leer ficheros.
Por ejemplo puedes utilizar las funciones de la paleta Configuration File VIs. Está en el Diagrama de Bloques, en File I/O.
La idea sería leer la configuración al entrar en el programa y grabarla al salir del programa si se ha realizado algún cambio en los parámetros de configuración.
Saludos.... moisan
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 2 de 2
1.146 Vistas
