cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como puedo correr un VI desde su misma aplicación???
¡Resuelto!
Ir a solución
Tengo un VI y ya he creado un .exe corre perfetamente y cumple con su función, ahor lo que quiero es insrtar codigo para que por medio de un boton que yo diseñe mi aplicación corra sin utilizar esta flecha.1.png
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.933 Vistas
Solución
Aceptado por abraham.oash
Hola,
        Si quieres crear un ejecutable (.exe) necesitas el aplicacion builder que lo tienes con la licensia de LabVIEW profesional o similar.
        Lo otro que puedes hacer es jugar con las propiedades de tu VI, en File -> VI Properties en la Category Execution marca el checkbox Run when opened, y en la Category Windows Aparence selecciona Custom y presiona Customize... y desmarca Show toolbar when running. Y ya en tu codigo pon al comienzo el boton que quieres dentro de un while y cuando lo presiones que venga luego el resto del codigo en una flat sequence por ejemplo. Asi cuando abras tu VI se empezara a ejecutar y esperara que tu presiones el boton para correr el codigo.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.931 Vistas
