cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como reconectar arduino a labview
Es posible conectar Labview con Netduino???????
0 kudos
Mensaje 11 de 46
2.738 Vistas
Hola Alvarado92,
Gracias por hacer uso de los foros de National Instruments. Por el momento no existe una librería o toolkit de LabVIEW especialmente para esta plataforma.  Sin embargo observo que ciertas modelos cuentan con puerto ethernet y seguramente se podría hacer la comunicación por TCP/IP desde LaBVIEW sin embargo tu tendrías que desarrollar las funciones de comunicación para posteriormente hacer tu aplicación.
Saludos!!
Luis C.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
Luis CT
0 kudos
Mensaje 12 de 46
2.718 Vistas
Si es posible conectar LabVIEW y Netduino, de manera similara  a otros microcontroladores puedes emplear la comunicacion serie o RS232 para enviar datos desde el miscrontrolador y VISA en la aplicacion de tu computadora, la diferencia con Netduino e sque no hay mucha informacion, este microcontrolador embebido de 32 bits esta soportado por Microsoft a travez de NET Micro Framework
http://forums.netduino.com/index.php?/topic/1478-no-results-found-for-labview/
Mensaje 13 de 46
2.680 Vistas
Hola, tengo un problema , en  el labview no aparece el "PUERTO COM" para poder comunicarme con el arduino.
Tengo windows8
            labview2013
           arduino uno
Alguien tiene alguna idea para la solucion?
GRacias
0 kudos
Mensaje 14 de 46
2.607 Vistas
Tengo windows8
            labview2013
           arduino uno
GRacias
0 kudos
Mensaje 15 de 46
2.603 Vistas
Hola,
     En LabVIEW te tiene que salir el mismo puerto COM que utilizas en el monitor serial de Arduino IDE, y solo puedes usarlo con uno de los dos programas a la vez. En caso de que no te salga en ninguno de los dos vete al administrador de dispositivos y verifica que el driver esta correctamente instalado.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 16 de 46
2.598 Vistas
Gracias por responder, pero he verificado y si aparece el PUERTO COM en el administrador de dispositivos. Emoticono triste
0 kudos
Mensaje 17 de 46
2.589 Vistas
0 kudos
Mensaje 18 de 46
2.586 Vistas
Hola,
     ¿Tienes instalado NI Visa?
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 19 de 46
2.582 Vistas
Ya pude comunicar mi arduino y Labview 🙂
0 kudos
Mensaje 20 de 46
2.571 Vistas
