el 02-10-2015 02:22 PM
Hola!
Tengo un problema que es sencillo pero no se como abordarlo, estoy usando una fuente CRYOGENIC SMS, le pregunto la salida y me entrega un string de esta manera:
07:17:53: OUTPUT: 0.003 AMPS AT 0.0 VOLTS
En mi caso sólo necesito el valor en amperios, lo demás es basura para mi, incluso las unidades, es decir, solo deseo guardar el valor 0.003, ya que después pienso meter todo en un ciclo while para leer continuamente ese dato, alguno tiene idea de como se puede recortar dicha instrucción?.
Saludos,
¡Resuelto! Ir a solución.
el 02-17-2015 01:59 PM
Que tal Guillermo,
Si es que el String siempre va a tener el mismo formato, nadamas tienes hacer un 'parsing' del String para obtener la parte que quieres y despues lo conviertes a un numero. Te hice un ejemplo para que veas como se hace.
Suerte!
el 05-11-2018 11:42 AM
Gracias, me funciono bien
el 05-24-2018 08:24 PM
Gracias, en vedad es un buen ejemplo, fácil de entender.
Saludos!
