cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
EXTRAER determinadas filas en labview
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola.
Quisiera saber cómo puedo extraer las filas que corresponden a "U" (ver imagen adjunta) y ponerlas en un arreglo, luego las filas que corresponden a P y por último las filas que corresponden a L. Es decir, obtener 3 arreglos finales, uno de filas u, otro de filas P y otro de filas L.
Muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 15
7.937 Vistas
Hola:
Si siempre tienen ese orden puedes hacerlo de forma sencilla con la función Decimate 1D Array.
Acompaño figura para aclaración.
Saludos y suerte.
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 2 de 15
7.923 Vistas
Hola aemonica!
¿Cómo obtuviste esos datos?
¿Es realmente un arreglo de datos o una tabla?
¿Es eso LabVIEW?
Me parece extraño que sea un arreglo, porque en la imagen se ve que no son todos los tipos de datos iguales, y eso no corresponde a un arreglo en LabVIEW (por definición deben ser todos los tipos de datos iguales), a no ser que sean todos string.
¿Podrías explcar como obtuviste esos datos y qué tipo de datos son?
La función que menciona Moisan requiere que el arreglo de entrada sea de 1D y en este caso sería de 2D, por cual la correcta sería Index Array, y seleccionas la fila que quiere obtener con la entrada Row.
Saludos !
Patricio Cortes | NI Cono Sur
Mensaje 3 de 15
7.906 Vistas
Hola moisan, muchas gracias, pero si mi arreglo es 2D? cómo puedo evitar que esto no me ocasione error al conectar.
Saludos y gracias.
0 kudos
Mensaje 4 de 15
7.897 Vistas
Hola pcortes , agradezco sus respuestas.... esos datos los obtengo de un archivo .csv, y acomodo en un arreglo.
Es correcto lo que mencionas, aquí el arreglo es 2D.
El inconveniente es que son varias filas u, varias l, varias p y extraer una fila por una, no resultaria eficiente.
Mi objetivo es  "clasificarlas"y acomodarlas todas las filas u, en un arreglo, todas las filas l, en otro y todas las filas p en otro. Posteriormente graficar esos 3 arreglos; con el eje X que contenga las fecha y horas y en el eje Y que se indiquen los estados U,P y L.
¿CÓMO PUEDO HACER ESO?
Adjunto el vi. y el csv.
Agradezco mucho puedan ayudarme.
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 5 de 15
7.894 Vistas
Sí el orden siempre es el mismo:U-P-L-P-U-P-L-P puedes aprovechar que en el inicio tienes un Array de una sola dimensión para separar en cuatro Arrays.
Te pongo figura para aclaración.
Mensaje 6 de 15
7.888 Vistas
Hola moisan, gracias por estar al pendiente en ayudarme a solucionar este problema. He hecho lo que me recomiendas, pero las 3 últimas filas no aparecen en los arreglos generados. Sabes cómo podría solucionar esa situación??
Muchas gracias, quedo al pendiente.
0 kudos
Mensaje 7 de 15
7.883 Vistas
Solución
Aceptado por aemonica
Hola, de nuevo:
No te salen las tres últimas porque tienes 59 elementos.
Para que te funcione el método que te he propuesto deben seguir siempre el mismo orden UPLP y tener como número de elementos múltiplo de 4. (Si en el ejemplo hubiera 60 filas si te funcionaria).
Suerte. Moisan
0 kudos
Mensaje 8 de 15
7.878 Vistas
Mil GRacias moisan, finalmente, cómo puedo graficar esos intervalos de tiempo, en donde el eje X contenga las fechas/ horas y el eje Y, los estados P, L y U.???
De tal manera que obtenga una gráfica como la siguiente imagen.
Gracias infinitas.
0 kudos
Mensaje 9 de 15
7.871 Vistas
moisan escribió:
Hola, de nuevo:
Suerte. Moisan
Y que pasaria si el archivo que se lee no tiene el orden que se menciona o si no es multiplo de 4?.
Un metodo mas  eficiente es buscar las filas "U", "P" y "L" sin importar el orden ni el tamaño de los datos algo parecido a esto
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
Mensaje 10 de 15
7.848 Vistas
