cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Me sale un error al configurar el VISA CONFIGURE SERIAL PORTS
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola que tal? Estaba configurando el VISA CONFIGURE SERIAL PORTS. Pero al correr (RUN), me sale un error. No entiendo de que se trata el error. Parece que me falta alguna libreria o algo.
La idea es configurar, para recibir algo por Puerto en serie RS-232.
Muchisimas gracias!!!!
0 kudos
Mensaje 1 de 14
4.935 Vistas
Solución
Aceptado por Goncar87
Saludos,
Tienes mal instalado el NI-VISA o no lo instalaste.
Prueba con los CD nuevamente o bajas la última versión de esta dirección:  https://www.ni.com/es/support/downloads/drivers/download.ni-visa.html
Jorge N.
0 kudos
Mensaje 2 de 14
4.931 Vistas
En la pagina que vos me pasaste, me aparece dos cosas para bajar. Cual bajo? y en donde lo tengo que instalar?
Muchisimas gracias!
0 kudos
Mensaje 3 de 14
4.923 Vistas
Baje el de descarga standard. Si alguien sabe en donde guardarlo que me avise. Por ahora voy a ejectuarlo a ver si me soluciona el problema!. Gracias!
0 kudos
Mensaje 4 de 14
4.919 Vistas
Hola a todos! Cómo mencionan, el problema es porque LabVIEW no puede encontrar NI-VISA en su sistema. Esto podría ser porque no está instalado, hubo un error de instalación, o porque fue instalado antes que LabVIEW.
¿Qué Sistema Operativo está utilizando?¿Cuál es su versión de LabVIEW?
De esta liga puede descargar la versión 5.2 de NI-VISA. Esta versión soporta LabVIEW 2012/2011/2010/2009.
Saludos!
IMT José Manuel Vólquez R.
Ingeniero de Aplicaciones
National Instruments México
0 kudos
Mensaje 5 de 14
4.908 Vistas
Saludos,
En realidad puedes bajar cualquiera de los dos links ya que es el mismo archivo, solo que uno es descarga con pausa permitida y el otro es descarga directa.  El programa se instala por defecto en los directorios adecuados.
Jorge N.
0 kudos
Mensaje 6 de 14
4.903 Vistas
Hola Jorge. En cuál directorio se debe instalar el VISA?
0 kudos
Mensaje 7 de 14
4.900 Vistas
Ya se soluciono perfecto!. Con solo bajao y ejecutarlo, se soluciona. Muchas gracias!
0 kudos
Mensaje 8 de 14
4.897 Vistas
Hola a todos, tengo un problema de comunicacion con un micro 4550 de microchip al comunicar por medio de USB a VISA-NI el problema que no lo reconoce y creo que el problemaes es el sistema operativo(windows 😎 como puedo configurarlo para que lo reconozca.. gracias
0 kudos
Mensaje 9 de 14
4.572 Vistas
Gracias a mi me sirvio, sobre todo incluir la liga, ya que no siempre instalan todo el CD o se le tiene dispoble
0 kudos
Mensaje 10 de 14
4.265 Vistas
