cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
No trabaja un subvi cuando el vi se hace ejecutable
¡Resuelto!
Ir a solución
Buen dia a Todos. Estoy haciendo un desarrolo en el cual quiero abrir un puerto de una dll. Cuando lo trabajo en forma de desarrollo no tengo problemas pero cuando lo paso a ejecutable no quiere correr el subvi que contiene la dll. Que puede pasar.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.579 Vistas
Solución
Aceptado por Fenix28
Hola,
En este link explica una posible solución al problema que estás teniendo. Menciona que el sistema donde se desea correr el ejecutable debe tener todas las dependencuias de aplicaciones y sus versiones correspondientes. Por ejemplo LabVIEW Run-Time, DAQmx y VISA. Una manera de asegurarse de que el sistema tenga todas las dependencias requeridas es crear un instalador en lugar de un ejecutable.
Espero que esto ayude a solucionar tu problema, saludos.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.487 Vistas
