el 04-24-2018 09:08 PM
Tengo in problema, con el valor del residuo con cifras muy pequeñas. El problema es el siguiente
Como se puede ver, cuando cuando saco el residuo de 1.16/0.04, me sale que es 0.04 cuando debería de ser de 0. En algunos valores si lo muestra correctamente como lo es en el caso de 1.12/0.04
Gracias y saludos.
el 04-25-2018 03:56 PM
Hola Gabriel,
Veo que tienes un foro para el mismo caso aquí
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Problems-with-data-in-numeric-indicator/m-p/3785979#M1067584
Entendí en ese foro que ya resolviste tu caso.
Yo reproduje tu ejemplo y a mi no me sale ese problema, revisa las propiedades de representación, algo debe de haberse modificado que te arroja ese valor.
Saludos
el 04-25-2018 10:51 PM
Si gracias, ya lo he resuelto, simplemente multiplique todo por 100 y use la funcion round to nearest.
