cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Separar datos de una matriz en strings individuales para limpieza de informacion
¡Resuelto!
Ir a solución
Tengo una matriz extraída de una base de datos access a la cual quiero separar o limpiar los datos extras ya que al extraer los datos de access me arroja unas frases que no están dentro de las celdas "Value ->" y quiero quitar esa frase, reacomodar y redimencionar la información para poder mostrarla mas limpia en mi interfaz de usuario
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 4
2.529 Vistas
Que tal EdgarSigmatron,
Lo mas propio es que utilices el VI "Database Variant to Data" para convertir tus datos extraídos de la base de datos en tipos de dato de LabVIEW. Este VI toma como entrada el tipo de dato Variant (cable morado) y el tipo de dato al cual lo quieres convertir (por ejemplo string, double, boolean). Puedes convertir cada columna en un tipo de dato diferente si tu consulta la haces columna por columna.
Fernando Becerra | Field Applications Engineer | National Instruments | CLA | CTD
0 kudos
Mensaje 2 de 4
2.499 Vistas
Gracias por la pronta respuesta Fernando,
El vi "Database Variant to Data" en la entrada "type" me marca error al conectar un dato string, boolean y numeric, se rompe la entrada "database variant" y no se a que se deba
0 kudos
Mensaje 3 de 4
2.494 Vistas
Solución
Aceptado por EdgarSigmatron
Que tal Edgar,
Debes agregar esa constante string en un arreglo de dos dimensiones para evitar que se rompa el cable, posterior a esto debes ir extrayendo la información de esta tabla.
Saludos!
0 kudos
Mensaje 4 de 4
2.488 Vistas
