cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Velocidad servo con arduino
Hola
Puedo mover un servo sin problema con un array, el problema que tengo es, ¿como puedo controlar su velocidad?
Os dejo el vi
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 7
11.545 Vistas
El toolkit te permite controlar la posición angular del motor muy fácilmente. Me imagino que cuando dices que deseas controlar la velocidad es porque necesitas hacer que el motor gire por un tiempo determinado. En ese caso podrias incrementar un ángulo de inicio “X” en “N” cantidad con una función de wait en cada iteración. De esta manera si aumentas o disminuyes el tiempo de espera la velocidad de giro cambiará. Para mayor información visita la comunidad oficial ni.com/arduino
Alejandro C. | National Instruments
0 kudos
Mensaje 2 de 7
11.529 Vistas
Gracias por responder alcava.
Ya utilizo el toolkit para Arduino, el problema no es la posición angular, esto me funciona correctamente.
Mi idea es hacer que el servo disminuya la velocidad en su rotación. He probado con la funcion Wait pero no me funciona, seguramente hago algo mal.
Me podrias mostrar un ejemplo de tu explicación.
Muchas gracias
0 kudos
Mensaje 3 de 7
11.522 Vistas
Aqui hay un ejemplo muy simple de la idea que te comentaba. Otra opcion es utilizar los VIs de PWM (recomendado),
,o mejor aun, utilizar los ejemplos que ofrece el toolkit (ver adjuntos) para lograr el control de velocidad. Nuevamente, estas preguntas deberian de ser posteadas en el siguiente sitio: ni.com/arduino. Buena suerte
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 4 de 7
11.512 Vistas
Muchas gracias por todo
0 kudos
Mensaje 5 de 7
11.509 Vistas
Buenas tardes, revisé su ejemplo, pero en este cao el servo al llegar al ángulo indicado se regresa a 0 y lo vuelve a realizar, se puede que solo llegue al ángulo indicado y ya se quede ahí hasta darle una nueva posición?
0 kudos
Mensaje 6 de 7
10.613 Vistas
I will like it too.
0 kudos
Mensaje 7 de 7
3.839 Vistas
