cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
agregar fecha y hora a video avi
¡Resuelto!
Ir a solución
saludos al foro...
estos adquiriendo video por medio de una camara web y guardandolo en la pc pero deseo agregarle fecha y hora al video. en el programa que adjunto se supone que esta activada esa funcion poniendo la terminal has data a true. pero al abrir el video guardado no aparece la hora. y en el panel frontal si aparece la hora, los minutos y los segundos pero los milisegundos no aparesen y necesito que aparescan tambien los milisegundos.
alguien me puede ayudar a agregarle fecha y hora al video., incluyendo milisegundos en la hora.
gracias...
0 kudos
Mensaje 1 de 5
9.494 Vistas
Solución
Aceptado por vicbit
Hola vicbit,
Me gustaría apoyarte con estas cuestiones, identifico dos situaciones la primera como obtener los milisegundos y la segunda como mostrar la hora y fecha en el video grabado.
Para obtener los milisegundos te recomiendo revisar la siguiente liga donde explica como obtener los milisegundos a partir de la función Get Date/Time In seconds ya que esta entrega por default solo segundos pero en formato double precision float, así que los milisegundos se pueden obtener apartir de un cociente en sus decimales:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019M2QSAU&l=en-US
Para la parte de mostrar la hora y fecha es necesario sobreponer capas en el video, te adjunto la liga de un foro donde se muestra como hacer esto con diversos ejemplos.
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Time-stamp-on-video/td-p/1498072
Y aquí una liga con la descripción paso a paso:
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Overlay-of-text-on-16-bit-image/m-p/812538
Por favor avísame si esta información te fue útil, hasta pronto.
Mauro Rodríguez
ELP - Applications Engineer
http://www.ni.com/support
Mensaje 2 de 5
9.445 Vistas
gracis maur0 funciona muy bien gracias a tu informacion.
0 kudos
Mensaje 3 de 5
9.436 Vistas
Buen dia Ingenieros, estoy en un proyecto, para ello necesito una plataforma de manejo y monitoreo de video enviado por mi robot. ya logre crear la etapa de manejo (direccion), estoy con la consulta de como incluir en el video enviado por el robot, la hora, fecha e informacion editable (nombre o lugar de exploracion), asi tambien el poder leer un contador de desplazamiento (por metros). Espero tener su apoyo para lograrlo.
Muy agradecido.
0 kudos
Mensaje 4 de 5
9.253 Vistas
Hola Lanton, bienvenido al foro de NI.
Te recomiendo que abras otro foro con tu pregunta, para que otros puedan verla y ayudarte más.
Saludos !
Patricio Cortes | NI Cono Sur
0 kudos
Mensaje 5 de 5
9.232 Vistas
