cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
medir angulo de carga
¡Resuelto!
Ir a solución
necesito medir el angulo de carga de un generador sincrono monofasico en LABVIEW
pero no doy como con seguir graficar los zeros positivos del voltaje para poder compararlos con la onda cuadrada del sensor que me da la posicion del rotor  😞
0 kudos
Mensaje 1 de 8
4.024 Vistas
y lo que no sale, es..?
0 kudos
Mensaje 2 de 8
4.010 Vistas
perdón, me expresé mal por pensar sin escribir.
Lo que te convendría hacer no es un detector de ceros y comparar las señales cuadradas?
Creo (buscalo en el foro) que al detector de ceros lo vas a tener que armar vos. (no debería ser dificil si usás la señal sign en el grupo de aritmética).
Espero ayude.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 3 de 8
4.009 Vistas
muchas gracias, pero realmente no he podido hacer el detector de cruce por ceros ascendente  en labview no se como empezar he utilizado comparadores el detector de cruce por cero de EPM pero no me sale, necesito poder graficarlo y que sean solo los ascendentes 😞
0 kudos
Mensaje 4 de 8
3.992 Vistas
Solución
Aceptado por Carolinapv
Caro! perdón por la demora, pero estuve a full estos días! (puf!)
Bueno acá te lo paso, espero te sirva (el gráfico me salió igualito al que querías jijijiji)
Saludos, y me debés un kudos y aceptar esta respuesta porque salió de 10! (es que estoy muy contento porque me salió... 🙂
Descargar todos
Mensaje 5 de 8
3.978 Vistas
PD: fijate que tenés un control de dt para darle el intervalo de muestreo que quieras a tu señal.
Si ese valor está en cero, NO VA A ANDAR
0 kudos
Mensaje 6 de 8
3.977 Vistas
mmm gracias Nihil perdona que te conteste hasta ahora pero he estado muy ocupada con el proyecto,pues mira que tu programa si funciona aunque no exactamemente como queria por que habia partes que no disparaba exactamente en cero, pero gracias al tuyo me pude guiar para hacer el mio, muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 7 de 8
3.925 Vistas
No hay problema. Suerte y me alegra haber sido de ayuda.
Agradecería Kudos, y si ya está, podés marcar el problema como resuelto, esto sirve para búsquedas futuras 😉
Saludos!
Mensaje 8 de 8
3.922 Vistas
