cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
problemas de comunicacion pxi-8360
Buen dia, tengo un pxi-1036 chasis dentro de ella se encuantra cuatro  tres modulos de el primero es pxi-8060, el segundo pxi-4065 el tercero pxi-4065. solo para medir resistencia, en la computadora tengo un targeta de comunicacion tengo una tageta pxi-8061 de National Instruments, el problema que tengo es que enciendo la pc y compruebo la comunicacion con el ni max 18.0 pero no me reconoce ninguna targeta del pxi solo la targeta de la pc pxi-8061, quisiera saber si tienen algun conocimiento sobre este tema o les habia pasado algo similar, o por que no puedo ver las targetas conectadas dentro del chasis del pxi-1036.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
2.309 Vistas
Buen día Roger125,
Existen varias posibles causas para este problema:
¿Te es posible visualizar tu chasis en NI MAX?
¿En que orden están encendiendo tu sistema?
¿Tienes instalado el Driver para usar tus multimetros?
Te dejo estas dos ligas que te pudieran ser de utilidad:
http://www.ni.com/pdf/manuals/373120l.pdf
0 kudos
Mensaje 2 de 4
2.274 Vistas
Buen dia CMurillo,  gracias por tu contestar, con respecto a las preguntas  enumero acontinuacion las respuestas.
No, en NI MAX  solo puedo visualizar mi targeta de comunicacion de national  pxi8361, anteriormente si podia visualizar el chasis y todos los modulos dentro del chasis.
Primero enciendo el chasis del pxi y luego la computadora de escritorio, por que si invierto el orden no me reconoce el chasis.
si, los driver para los DMM estan han sido instalados.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
2.268 Vistas
Hola Roger125,
Comentas que anteriormente si podías ver el chasis y los módulos, ¿que cambió desde entonces? ¿tienes una computadora diferente? ¿instalaste/desinstalaste algo?
Te recomiendo seguir los pasos incluidos en este documento:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P6SlSAK&l=en-US
Saludos.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
2.264 Vistas
