el 07-08-2019 02:16 PM
Buen dia, tengo un pxi-1036 chasis dentro de ella se encuantra cuatro tres modulos de el primero es pxi-8060, el segundo pxi-4065 el tercero pxi-4065. solo para medir resistencia, en la computadora tengo un targeta de comunicacion tengo una tageta pxi-8061 de National Instruments, el problema que tengo es que enciendo la pc y compruebo la comunicacion con el ni max 18.0 pero no me reconoce ninguna targeta del pxi solo la targeta de la pc pxi-8061, quisiera saber si tienen algun conocimiento sobre este tema o les habia pasado algo similar, o por que no puedo ver las targetas conectadas dentro del chasis del pxi-1036.
Saludos.
el 07-10-2019 06:00 PM
Buen día Roger125,
Existen varias posibles causas para este problema:
¿Te es posible visualizar tu chasis en NI MAX?
¿En que orden están encendiendo tu sistema?
¿Tienes instalado el Driver para usar tus multimetros?
Te dejo estas dos ligas que te pudieran ser de utilidad:
el 07-11-2019 01:21 PM
Buen dia CMurillo, gracias por tu contestar, con respecto a las preguntas enumero acontinuacion las respuestas.
No, en NI MAX solo puedo visualizar mi targeta de comunicacion de national pxi8361, anteriormente si podia visualizar el chasis y todos los modulos dentro del chasis.
Primero enciendo el chasis del pxi y luego la computadora de escritorio, por que si invierto el orden no me reconoce el chasis.
si, los driver para los DMM estan han sido instalados.
el 07-11-2019 03:20 PM
Hola Roger125,
Comentas que anteriormente si podías ver el chasis y los módulos, ¿que cambió desde entonces? ¿tienes una computadora diferente? ¿instalaste/desinstalaste algo?
Te recomiendo seguir los pasos incluidos en este documento:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P6SlSAK&l=en-US
Saludos.
