le 04-18-2013 04:42 AM
Bonjour,
Je suis actuellement en projet d'une cellule d'essai, et je doit acquérir grace à LabVIEW des grandeurs mesurées sur le moteur (régime, température, pression,...).
Pour effectuer toutes les mesures je crée une boucle While qui permet d'avoir mes grandeurs en continu.
Je souhaite également crée une autre boucle indépendante qui permettrait d'enclancher une mesure de consommation sur (30, 60s) pendant qui la While est en fonctionnement.
Pour cela j'utilise une boucle "Structure condition" sans succès.
Pourriez-vous m'expliquer quelle boucle utilisée pour avoir deux mesures indépendantes et fonctionnant en même temps ( boucle While pour toutes les mesures, et une autre boucle uniquement pour une mesure de consommation avec X seconde).
Je dispose de tout mes diagrammes seul la boucle n'est pas réalisée.
Cordialement.
le 04-18-2013 07:30 AM
tu mets une deuxième while, avec un timer de 30 s, par exemple ?
le 04-18-2013 07:55 AM
Tu peux très bien ajouter une boucle while comme suggéré. Tu peux ouvrir en parallèle autant de VIs avec des boucles while que tu le souhaites
le 04-18-2013 08:47 AM
Merci pour ces informations !
J'ai effectivement vu que l'on pouvais ouvrir plusieurs VI, grace a un tutoriel très détaillé j'ai pu crée une application .exe pour cette mesure de consommation.
Je vais essayer également avec une deuxième while timé pour avoir un seul et même VI.
Cordialement.
le 04-18-2013 09:00 AM
Même dans le même VI tu peux avoir 2 Bcl 🙂
le 04-18-2013 09:28 AM
Oui mais se que je souhaite c'est plusieurs bouton d'éxecutage, un que l'on lance au debut de l'essai pour le controle régime,température,...
Un autre indépendant que l'on active quand on veux a plusieurs reprise sans couper le système.
