annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Créer des valeurs intermédiaires dans un intervalle donné
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai deux valeurs; une min et l'autre max, à partir de ces deux valeurs je cherche à créer un ensemble de points par le biais d'un pas constant (min+max)/10 pour afin de pouvoir ensuite appliquer un fonction sur tous les points et les tracer ensuite.
Comment faire SVP.
SAAD
0 Compliments
Message 1 sur 12
3 719 Visites
Bonjour,
Il s'agit juste de trouver le bon algo. Je t'en ai mis un que j'ai fais très rapidement et qui doit être repensé, mais il génére un tableau de points à partir d'un min et d'un max comme tu le voulais. Il te suffit juste après de t'en servir pour faire ton tracer ou autre opération.
En espérant que cela t'aide.
Bastauss
-- Bastauss -- CLA/CTD --
Message 2 sur 12
3 716 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Saad@cbe
Il suffit d'utiliser le VI Ramp Pattern qui se trouve dans la librairie LV.
Pour le trouver :
  • recherche avec Quick Drop
  • ou alors palette de fonctions LV >> Signal Processing >> Signal Generation
Message 3 sur 12
3 709 Visites
Beaucoup plus simple en effet ^^
Message 4 sur 12
3 700 Visites
Je te remercie pour cette solution. Mais je la trouve un peu compliquée, ce qui ma poussé à la repenser avec une boucle For.
J'attacherais le VI dès que je trace mes courbes.Smiley heureux
Merci
0 Compliments
Message 5 sur 12
3 697 Visites
Sauf que le résultat est un double ? et j'aimerais avoir un vecteur ''Array"
Ou je me trompe?
0 Compliments
Message 6 sur 12
3 694 Visites
Je ne comprends pas bien ton dernier message. Quelle méthode utilises tu ? Le VI labview ou le code que je t'ai donné?
Le résultat est un double ??? Tu veux dire de type double ? Tu es obligé d'avoir un float ou un double car tu auras forcement des nombres à virgules.
0 Compliments
Message 7 sur 12
3 692 Visites
Moi, ne plus rien y comprendre ! C'est quoi le problème ? Le VI de la librairie remplit la fonction décrite initialement.
0 Compliments
Message 8 sur 12
3 683 Visites
Tu veux dire que tu as un scalaire de type DBL en sortie, alors que tu aimerais avoir un tableau de DBL ?
Message 9 sur 12
3 660 Visites
Pas facile quand il s'agit non seulement de répondre mais qu'il faut encore deviner la question !
0 Compliments
Message 10 sur 12
3 646 Visites
