le 04-19-2013 03:35 AM
Bonjour,
J'ai deux valeurs; une min et l'autre max, à partir de ces deux valeurs je cherche à créer un ensemble de points par le biais d'un pas constant (min+max)/10 pour afin de pouvoir ensuite appliquer un fonction sur tous les points et les tracer ensuite.
Comment faire SVP.
SAAD
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-19-2013 04:05 AM
Bonjour,
Il s'agit juste de trouver le bon algo. Je t'en ai mis un que j'ai fais très rapidement et qui doit être repensé, mais il génére un tableau de points à partir d'un min et d'un max comme tu le voulais. Il te suffit juste après de t'en servir pour faire ton tracer ou autre opération.
En espérant que cela t'aide.
Bastauss
le 04-19-2013 05:13 AM
Il suffit d'utiliser le VI Ramp Pattern qui se trouve dans la librairie LV.
Pour le trouver :
le 04-19-2013 06:37 AM
Beaucoup plus simple en effet ^^
le 04-19-2013 06:45 AM
Je te remercie pour cette solution. Mais je la trouve un peu compliquée, ce qui ma poussé à la repenser avec une boucle For.
J'attacherais le VI dès que je trace mes courbes.
Merci
le 04-19-2013 06:51 AM
Sauf que le résultat est un double ? et j'aimerais avoir un vecteur ''Array"
Ou je me trompe?
le 04-19-2013 06:54 AM
Je ne comprends pas bien ton dernier message. Quelle méthode utilises tu ? Le VI labview ou le code que je t'ai donné?
Le résultat est un double ??? Tu veux dire de type double ? Tu es obligé d'avoir un float ou un double car tu auras forcement des nombres à virgules.
le 04-19-2013 07:43 AM
Moi, ne plus rien y comprendre ! C'est quoi le problème ? Le VI de la librairie remplit la fonction décrite initialement.
le 04-22-2013 02:27 AM
Tu veux dire que tu as un scalaire de type DBL en sortie, alors que tu aimerais avoir un tableau de DBL ?
le 04-22-2013 06:57 AM
Pas facile quand il s'agit non seulement de répondre mais qu'il faut encore deviner la question !
