le 05-19-2016 08:15 AM
Bonjour,
j'ai un oscilloscope à piloter avec Labview,il n'a pas de driver labview.J'ai réalisé le driver ,le matériel est reconnu dans Ni max et le visa test panel retourne" No error".
Ensuite si j'utilise l'assistant E/S d'intrument afin d'avoir ensuite la palette VI ,il ne reconnait pas le matériel.
Ci joint des copies d'écran.
Merci
le 05-19-2016 08:21 AM
c'est quoi comme interface ?
USB IEEE ?
As tu fait *IDN?
le 05-19-2016 08:43 AM
C'est une interface USB.
Avec *IDN en write aucune erreur, mais en query et read ,erreur. Ci joint une copie d'écran.
le 05-19-2016 08:55 AM
USB vers IEEE ? ou RS232 ?
il y a quoi de connecter au bout de l'interface ?
car il n'y a visiblement pas de réponse
le 05-19-2016 09:04 AM
Ah exact désolé.
C'est un usb oscilloscope (voltcraft DSO -1102D) vers usb ordinateur.
le 05-19-2016 10:03 AM
l'application fournie par voltcraft fonctionne t elle ?
le 05-19-2016 10:45 AM
le 05-20-2016 02:16 AM
L'application fournie par volcraft fonctionne.
Sur le liens des soft , j'ai déjà installé, il s'agit du driver et du logiciel de pilotage de l'oscillo mais sans labview.Voltcraft ne fournisse pas de vi labview.D'ou la réalisatiion d'un driver et ensuite essayer de réaliser la palette vi de l'oscillo.
le 05-20-2016 03:04 AM
y a t il une documentation avec le protocole de commande ?
le 05-20-2016 03:10 AM
Non il n'y a pas de documentation sur le protocole de commande.Le driver fonctionne car Ni max détecte l'instrument mais c'est ensuite labview détecte plus l'instrument.
