annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème VISA Write sur différents ordinateur
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai monté un programme simple de commande VISA qui fonctionne très bien sur mon ordinateur mais pas sur les ordinateurs de différents collègues. Même problème avec le PXI avec différentes sessions utilisateurs. En effet, le programme fonctionne correctement seulement qu'avec le même utilisateur. La version LabVIEW 2017 et Driver VISA sont les mêmes tant sur les différents postes que sur le PXI. Après l'envoie de commandes VISA à un Instrument Programmable, je vérifie dans le fichier sauvegarde de ce dernier, le dossier est bien sauvegardé mais pas avec toutes les bonnes commandes Writes. Que pourrait être la cause et quel points à vérifier?
0 Compliments
Message 1 sur 7
2 559 Visites
Il y a un message d'erreur?
Ben64
0 Compliments
Message 2 sur 7
2 534 Visites
Non aucun message d'erreur. L'instrument reçoit bien le fichier de l'utilisateur 2(celui qui ne fonctionne pas correctement) mais les commandes SCPI envoyés par VISA Write sont erronées ou non communiqués
0 Compliments
Message 3 sur 7
2 528 Visites
Accepté par canimex
Bonjour,
tu utilises bien le point comme séparateur décimal sur les ordinateurs où tu déploies ton code?
Je me faisais avoir régulièrement sur ce point en communication RS232
Message 4 sur 7
2 513 Visites
Merci du conseil mais j'ai validé et c'est bien le point qui est utilisé comme séparateur décimal.
0 Compliments
Message 5 sur 7
2 506 Visites
Merci Didier,
À l'aide de la probe, j'ai constaté qu'il y avait bel et bien une virgule et non un point dans les commandes que j'envoyais. Le String Edit laisse croire que ce serait un point par défaut dans le ''Format Fractional Number (12.345)''. Il faut alors forcé le point avec ''Specify Decimal Point character''. J'envoie un exemple en pièce-jointe. Il restera quand même un mystère pourquoi le même programme fonctionnais avec certain Users et d'autres non..
0 Compliments
Message 6 sur 7
2 470 Visites
J'ai résolu le mystère des multiples Users. C'est dans les paramètres du Clavier. Si le clavier est configuré Canadien-français ou Anglais par défaut, c'est soit une virgule ou un point qu'est utilisé comme Decimal Symbol. LabVIEW prend en compte cette configuration dans le ''Edit Format String''.
Message 7 sur 7
2 460 Visites
