annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Ressources VISA des cartes PXI
Bonjour,
Je cherche à retrouver automatiquement via Labview, les noms de ressource VISA des cartes PXI (multimètres, Alimentation, SMU, etc..) qui sont placées dans un châssis PXI.
Lorsque j’utilise « VISA Find Ressource », celui-ci me renvoi uniquement la ressource du châssis PXI (PXI0::2::BACKPLANE). A partir de ce nom de ressource je ne trouve pas le moyen d’avoir les noms de ressources des cartes PXI via le nœud de propriété VISA.
Je me demande s’il est possible de retrouver automatique la liste des ressources VISA ou les alias via Labview. Comme si l’on appuyait sur l’option Rafraîchir dans une constante VISA.
Merci.
0 Compliments
Message 1 sur 7
3 514 Visites
Essais avec les vi de la palette "Measurement I/O -> System Config". Dans l'example suivant j'utilise ces vi pour détecter les chassis cDAQ connectés (haut) et les modules cDAQ (bas). Change le type de bus pour PXI et expérimente avec les différente propriétés exposées.
Ben64
Message 2 sur 7
3 473 Visites
Merci pour l'information, ça marche nickel!
0 Compliments
Message 3 sur 7
3 449 Visites
Dans ce cas tu devrais marquer mon message comme étant la solution en appuyant sur le bouton "Accepter comme solution" en bas à droite de mon message précédant.
Ben64
0 Compliments
Message 4 sur 7
3 443 Visites
Je reviens sur ce post, car avec la version labview de 2020 system filter ne fonctionne plus correctement, je n'ai plus accès aux information d'alias :
Sur labview 2019 ça fonctionne correctement :
0 Compliments
Message 5 sur 7
2 131 Visites
Tu as essayé de cliquer sur la flèche (le petit triangle noir) à la droite de "Devices & Chassis"?
Ben64
0 Compliments
Message 6 sur 7
2 122 Visites
oui, mais ça ne change rien.
0 Compliments
Message 7 sur 7
2 110 Visites
