annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Trier des fichiers contenus dans un dossier par date de création
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai des fichiers .txt à analyser et je voudrais les analyser non pas dans l'ordre en les triant par nom mais en les triant par date de création. Est ce possible ?
Par avance, je vous remercie !!
0 Compliments
Message 1 sur 9
3 817 Visites
C'est en tout cas possible par date de modification grâce à ce VI
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361R-01/glang/file_directory_info/
0 Compliments
Message 2 sur 9
3 788 Visites
Oui, je l'avais trouvé ce VI, merci. Mais malheureusement, il me faut vraiment la date de création ... 😔
0 Compliments
Message 3 sur 9
3 785 Visites
C'est possible en utilisant une méthode .net. Personellement je sauvegarde toujours les fichiers de test en débutant par la date (format YYYY-MM-DD), ainsi je peut les classer facilement en utilisant le nom des fichiers.
Ben64
0 Compliments
Message 4 sur 9
3 773 Visites
Accepté par cindy.desenclos
Pour être un peu plus précis FileInfo se retrouve dans l'assemblage mscorlib => System.IO
On peut mettre le nom du fichier et la date de création dans un cluster pour trier du plus ancien au plus récent (mettre la date de création en premier). Alternativement il est également possible d'utiliser le vi File Info_ogtk.vi du toolkit OpenG que l'on peut télécharger à l'aide du JKI Package Manager.
Ben64
0 Compliments
Message 5 sur 9
3 756 Visites
Super, je vais essayer ça ! Merci beaucoup !!
0 Compliments
Message 6 sur 9
3 722 Visites
Bonjour à vous,
Merci Ben64 pour vos explications. Mais euh chez moi ça ne fonctionne pas :'(. En faite j'ai un dossier contenant des enregistrements et quand je listes les fichiers contenus dans un dossier, pas le choix il sont triés... Donc j'ai fait des recherches et je suis tombé sur ce post. Voila ce que j'ai réalisé :
Voila le résultat et on voit qu'il ne trie pas une idée ?
Merci d'avance
0 Compliments
Message 7 sur 9
2 980 Visites
Ne pas tenir compte de mon précédent message.... j ai utilisé shuffle ald de sort....
0 Compliments
Message 8 sur 9
2 967 Visites
Il y a des sous-dossiers?
edit: je viens de voir ton message précédent ok!
Ben64
0 Compliments
Message 9 sur 9
2 965 Visites
