annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Utilisation de la source externe d'une NI 9217 avec des PT100
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Dans le cadre d'un projet, je suis amené à utiliser des PT100 sur le logiciel LabVIEW via une carte NI 9217 et un cDAQ.
Seulement, ces PT100 sont également reliées à un afficheur qui délivre un courant d'excitation.
Je me retrouve donc avec le problème suivant, j'ai 2 sources de courant.
En programmant, je me suis aperçu qu'il était possible de programmer la NI 9217 avec une source externe, mais le logiciel refuse et me renseigne une erreur.
Avez-vous des idées de comment solutionner ce problème ?
Merci d'avance.
C.A
0 Compliments
Message 1 sur 2
1 472 Visites
Accepté par C.A
Hi C A,
@C.A wrote:
As part of a project, I have to use PT100 on LabVIEW software via an NI 9217 card and a cDAQ.
However, these PT100s are also connected to a display which delivers an excitation current.
So I end up with the following problem, I have 2 current sources.
While programming, I noticed that it was possible to program the NI 9217 with an external source, but the software refused and informed me of an error.
Do you have any ideas of how to solve this problem?
As far as I can see in the datasheet you cannot switch off the excitation source in the NI9217 module.
The solution to your problem is simple: don't attach Pt100 sensors to two measurement devices in parallel, when both are actively driving an excitation current!
(You may try to attach a passive voltage measurement in parallel, but even then you might run into trouble…)
Btw. when writing in an English speaking forum you should also write in English. Or use the French regional board…
0 Compliments
Message 2 sur 2
1 457 Visites
