annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
assembler 2 signaux d'un graphe xy
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Alors voila mon problème, j'ai 2 daq créer 1 de 16 signaux et lautre de 7 signaux et j'aimerai
les représenter dans un graphe sous forme histogramme. Séparement je sais les faire sous un graphe XY mais je ne sais pas comment faire pour les assembler.
C'est-à-dire mettre c'est 23 signaux ensemble dans le même graphe.
 voici mon .vi.
Merci d'avance pour votre aide.
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 117 Visites
Accepté par danylolo
Bonjour,
La solution est assez simple, il faut utiliser un build array pour créer un tableau de 23 valeurs avant de le mettre dans le graph.
par contre il me semble qu'il n'y a pas lieu d'utiliser un graph XY dans ce cas pourquoi ne pas utilser un Waveform chart qui ne simplifierais le code et réduirais la charge du CPU?
Cordialement
Didje
Message 2 sur 3
3 106 Visites
oui le build array etait la solution. Je te remercie. Par contre non on est obliger d'utiliser un graphe XY poour afficher sous forme d'histogrammme. le nwaveforme  ne le permet pas
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 096 Visites
