le 04-24-2013 02:49 AM
Bonjour,
Je suis bloqué sur mon programme et ca me gêne assez pour avancer dans mon projet : lorsque je veux lire les voies d'un Almemo (thermomètre) la lecture est OK le traitement etc est OK mais le changement de voie pose problème.
En effet, si je rentre comme condition dans le VI que j'ai créé qu'il y a 3 sondes utilisées, je suis in-ca-pa-ble de faire recommencer la lecture en voie 1 lorsque les lectures sur les 3 voies (comprendre voie1, voie2, et voie 3) ont été effectuées.
Or il me faut 30 lectures de ces 3 voies.
Dans le VI que je vous joins : "Liste sonde" représente la 1ere sonde utilisée. Si la sonde choisie est la 2e, il faut faire : lecture sur la 2, puis lecture sur la 3, et recommencer lecture sur voie 2, etc etc..
Si quelqu'un a une solution à me proposer, j'ai essayé avec des boucles while, for, mais ca me concatène les valeurs en sortie et ce n'est pas ce que je veux, il me les faut les une à la suite des autres.
Cdlt, Thomas
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-24-2013 05:19 AM
Il faut faire attention, si vous utiliser du DAQ, il est plus facile de faire l'acquisition sur toutes les voies, puis de filtrer selon un paramètre (le choix de la sonde pour vous).
D'un point de vue strictement logiciel, je pense que le bout de code ci-joint correspond à votre description...
Cdt,
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
le 04-24-2013 06:48 AM
Bonjour,
Merci de la réponse rapide, et merci encore c'est quelque chose dans ce style là qu'il me manquait, je vais me le mettre à ma sauce et enfin en finir avec ce VI.
Merci!
