annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
deplacer renommer fichiers
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je souhaite déplacer et renommer des fichiers (images) mais je n'y parviens pas. Je ne comprend pas comment indiquer le chemin où mettre mes fichiers. Vous trouverez ci joint le .vi qui ne fonctionne pas. Avez vous une idée qui pourrait m'aider ?
Cordialement,
Gaëlle FLIPO
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 525 Visites
Bonjour,
Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne réagit pas comme vous le souhaitez?
Tout d'abord, si vous voulez pouvoir choisir des réperoires, et même choisir des répertoires ou fichiers non-existants, notamment pour les destinations, vous devez faire un clic droit sur chaque commande chemin, et aller dans option de navigation, et changer les options pour choisir des fichiers ou des dossiers, et exisants ou nouveaux en fonctions de vos préférences.
Ensuite, votre construction de chemin avec le nom des images n'a aucun intérêt, c'est la fonction Move qui fait le déplacement de source vers cible, la foncion d'après n'a aucun intérêt.
Cordialement,
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
Message 2 sur 5
3 521 Visites
Merci pour votre réponse rapide.
Ce qui ne fonctionne pas est le choix de la destination. Si mon dossier d'arrivée est vide, l'erreur 7 "fichier introuvable" apparait et s'il est deja plein, l'erreur "chemin double" apparait.
Je vais donc essayer vos propositions et je vous recontacte si mes soucis persistent.
Gaëlle FLIPO
0 Compliments
Message 3 sur 5
3 515 Visites
voici un VI que j'utilise pour renommer en générarnt une commande DOS (donc ça ne marche que sur Windows), déplacer et renommer ensuite ça peut rester simple.
Epictetus
Antoine Chalons
Message 4 sur 5
3 508 Visites
Accepté par GaelleLTN
Merci pour votres aide. j'ai fait un mix et ca donne le .vi en piece jointe.
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 493 Visites
