le 05-15-2023 11:43 AM
Bonjour à tous,
J'essaye d'insérer une formule à l'aide du toolkit génération si je mets la formule =A1-B1 cela fonctionne mais des lors que j'utilise un SI par exemple =SI(A1=0;A1-B1;"") cela ne fonctionne pas. Bien évidemment j'ai vérifié ma formule dans excel en "manuel" elle fonctionne. j'ai essayer à l'aide d'active X mais même phénomène.
Si quelqu'un à la solution merci d'avance.
Slts
Résolu ! Accéder à la solution.
le 05-15-2023 11:59 AM
voici un screen
et la preuve que la formule est censé fonctionner:
le 05-15-2023 01:10 PM
Bon j'ai réussi à le faire fonctionner en utilisant active X et en utilisant value et non formula
le 05-16-2023 08:16 AM
Et si tu essaies en anglais?
le 05-16-2023 09:09 AM
idem j'ai essayé IF j'ai même essayer en italien pour vous dire...
le 05-17-2023 08:22 AM
Effectivement la langue est un problème est certainement à l'origine de l'erreur.
En passant par l'ActiveX, Excel est en anglais pour l'ActiveX même si on a un Excel en français.
On peut donc avoir des problèmes sur toutes les fonctionnalités qui traduisent des fonctions. Par exemples les noms de formules ou encore les zones d'inpression.
Si la méthode trouvée te convient tant mieux. Sinon, il faut forcer un Excel Anglais pour se simplifier la vie ce qui est plus compliqué avec les nouveaux Excel car ils s'adaptent à la configuration de l'OS lors de l'installation.
Maxime R.
CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
le 06-14-2023 08:20 AM
