le 05-25-2016 08:49 AM
Oui, c'est ça.
Tu vois bien sur ta face avant, que tu as un champs en commande et l'autre en indicateur.
As tu bien lu le mode d'emploi de ton alimentation, ça reste le plus de départ à toute réalisation.
le 05-25-2016 08:57 AM
Oui biensûr, mais est ce que je dois adresser un niveau à mon "Actual Voltage Level" ou non en fait,Car si c'est un afficheur en théorie si je ne met rien ça devrait m'afficher le Voltage Level idem pour le courant. J'avais mal exprimé ma question.
En ce qui concerne la doc de l'alimentation j'ai déjà fait le tour de la datasheet et ai amassé pas mal de doc que j'ai commencé à lire et analyser. Mais je vais essayer de mieux connaître la bête, je reviens vers toi par la suite.
le 05-25-2016 10:53 AM
Rebonjour, j'ai pris en compte et lu lesquelles documents.
J'ai encore un léger problème, dans l'image jointe vous remarquerez que ce que j'ai pu set up revient à 0. J'aimerais qu'elle soi fixé aux valeurs que je lui ai donné pour commencer, puis on pourra les changer grâce aux curseurs. Si quelqu'un sait comment régler ce petit détail ça m'arrangerais.
le 05-26-2016 02:03 AM
Fourni ton programme, cela aidera à la compréhension de ton souci, et à la proposition de la solution la plus adéquate.
le 05-26-2016 02:54 AM
Bonjour,
Le problème étant que je n'arrive pas à fixer la valeur que je veux appliquer à mon alimentation. Je sais juste que ça devrait ressembler à ça, mais je ne sais pas si je dois commencer par ça (Face avant et Diagramme) à vrai dire je n'ai eu que quelques TP sur Labview alors pour moi programmer une alimentation reste complexe.
05-26-2016 03:38 AM - modifié 05-26-2016 04:04 AM
J'ai réussi à enregistrer les données finalement. Mais j'aimerais savoir comment exécuter mon programme de façon à ce qu'il interagisse avec l'Alimentation(je n'ai pas encore testé)
Quand je veux visualiser l'Output voilà ce que cela me donne: Et l'actual voltage / current ne s'affiche dans le read, même si j'ai bien éxecuter tout les Config...
le 05-27-2016 02:48 AM
Bonjour,
Je suis un peu bloqué car je ne comprend pas mon érreur sur la Config Output et le Read Output. Le message d'erreur out est le suivant: -1073807298
VISA Read dans GPD-2303.lvlib:GPD-3303 read.vi->GPD-2303.lvlib:Read Output.vi
J'ai vérifié l'emplacement du fichier, mais que dois je vérifier d'autres? est ce que je dois régler d'autres paramètres pour pouvoir tester les Config / Read Output?
Je vous met en pièces jointe mes 2 VI en espérant une réponse.
