le 05-07-2020 06:43 AM
voici un bout de code minimaliste pour lequel le problème apparait.
Il suffit de dé-câbler le bouton stop pour que son erreur apparaisse, mais aussi pour les 4 refnums contenus dans le cluster. Une fois le bouton recâblé, tout disparait. Le vi contient un objet de type clusterTestrefnumsBug, dans lequel il y'a des refnums refClusterInstrTypeDef, qui sont les refnums (à jour) du clusterInstrumentation. j'utilise labview 2012 64, mais le phénomène est déjà apparu sur le 2016 apparemment.
Merci d'avance (ca m'interesse de savoir si ça apparait sur un labview plus récent)
le 05-07-2020 06:50 AM
le 05-07-2020 07:09 AM
05-07-2020 07:15 AM - modifié 05-07-2020 07:23 AM
@ben64 a écrit :
Je ne peux pas regarder le code en ce moment mais tu dis que les clusters sont sur une page cachée. S'il s'agit d'une page cachée d'un tab control j'éviterais de faire ça et je les mettrais sur le panneau avant en dehors de la zone visible.
Ben64
En fait, tu as raison, ils ne sont pas cachés, ils sont dans un onglet 'réservé' (d'un tabControl quand même) qui ne nécessite pas de visualisation, mais ils sont en zone visible 🙂
05-07-2020 07:17 AM - modifié 05-07-2020 07:17 AM
@Yddet a écrit :
J'ai ouvert le VI sous LV2018 32bits. Si le terminal stop de la boucle while n'est pas connecté je n'ai qu'une seule erreur, comme attendu. Je ne vois pas les erreurs liées au cluster de Refnums.
Yddet
Bon et bien il va être temps que ma nouvelle licence labview soit commandée 😄
Merci d'avoir testé !
le 05-07-2020 07:22 AM
Voici ce que ça me donne. Il semble que la solution soit de mettre à jour mon labview (dont tous les patchs sont à jour).
je vais faire un test avec une version d'eva de labview pour voir. Merci encore!
le 05-07-2020 07:24 AM
@vault101 a écrit :
Effectivement, je n'utilise jamais cette commande 😕
Le fait de sauvegarder ne le fait pas automatiquement?
Dans ce cas je vais tous les vérifier!
Je m'y mets de suite.
Quand tu sauvegardes tu enregistres les modificatons de la définition du type (le fichier .ctl). Si tu as des copies de ce clusters dans le même diagramme ou dans des sous-vi ou bien des constantes elles ne seront pas mise-à-jour. Il faut faire Apply Changes pour que les modifications se propagent. C'est l'avantage des typedefs, sinon il faudrait tout remplacer manuellement.
Ben64
le 05-07-2020 07:29 AM
Ben64
Ok! En fait, je viens de vérifier, et, à la fermeture du cluster édité, il me demande si il doit appliquer les changements, et je clique systématiquement oui 🙂 ouf! mais du coup je serai vigilent je le ferai directement à l'avenir 🙂
le 05-07-2020 09:32 AM
D'après cette image le problème viendrait du fait que ClusterLigne n'as pas été mis à jour avec les nouveaux types de cluster qu'il contient. Il faut que ClusterLigne soit un typedef lui aussi.
Ben64
le 05-20-2020 09:56 AM
Bonjour à tous, C'est confirmé Le problème disparait avec Labview 2019.
Merci à tous.
