annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
three phase simulation using labview
svp j'ai besoin d'aide
je veux comprendre comment simuler un systeme triphase sous labview c'est a dire une source de tension triphase
svp aider moi
0 Compliments
Message 1 sur 4
4 085 Visites
Bonjour,
Pour aider il faut comprendre.
Et pour comprendre, il faut des détails......
Précise ton besoin, en joignant une ébauche de programme, et peut être que quelqu'un saura t'apporter de l'aide.
En l'état, la seule pensée qui me vient est "google est ton ami"......
Bonne journée à toi.
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 2 sur 4
4 082 Visites
Bonjour blbmalek,
Comme le dit Michael.C, il faudrait plus de détails pour vous aider dans votre problématique.
Après une recherche rapide, je suis tombé sur le lien suivant qui pourrait peut-être vous aider à démarrer : http://www.ni.com/example/13720/en/
Bien cordialement,
Samir
Ingénieur d'applications
National Instruments - France
0 Compliments
Message 3 sur 4
4 048 Visites
merci infiniment monsieur SAMIR pour votre reponse
le projet que je doit realiser avec LABVIEW   VSC - HVDC   VSC = Voltage Source Converter     HVDC= High Voltage Direct Current   en francais Le courant continu haute tension   c'est a dire ce projet consiste a simuler le transport  d'energie continue d'une station vers une autre station
la station  c'est  une source de tension alternatif   ( central de production d'energie electrique  )  donc je dois simuler
1- un alternateur  (source de tension alternatif)
2- un convertiseur  alternatif continue  (rectifier)
3- cable de transmission
4- un convertiseur  continue alternatif
avec matlab  ce projet existe
SVP monsieur SAMIR si vous avez une idee ou bien pouvez  me guider a realiser ce projet  je serai tres reconnaissant
 une autre question  monsieur SAMIR est ce qu'il ya  une possibilite de transferer ce projet du matlab vers LABVIEW
cordialement
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 968 Visites
