annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Création de rapports PDF avec iTextSharp
Bonjour,
Ce qui se passe, c'est que le programme compilé  fonctionnait en local sur mon poste.
J'ai testé sur le poste de l'opérateur, sur le réseau, et cela ne fonctionnait pas.
J'ai copié le programme du réseau, et je l'ai collé sur le disque local du PC.
Et la, ça fonctionne!!!
Pour votre programme, pas de soucis, poster le sur le forum.
Romain
0 Compliments
Message 11 sur 16
1 955 Visites
0 Compliments
Message 12 sur 16
1 940 Visites
Bonjour,
et tout d'abord merci pour ce lien!!
En ce qui concerne le framework à installer sur le PC, apparement , il faut au minimum le framework 2.0 NET...
http://forums.ni.com/t5/Discussions-de-produit-de-NI/Comment-d%C3%A9velopper-une-application-LabVIEW...
0 Compliments
Message 13 sur 16
1 909 Visites
Bonjour.
Je viens de mettre une nouvelle version au lien suivant .  Les principales modifications sont les suivantes:
- l'utilisation de la librairie iTextSharp 4.1.6 (gratuite sans redevance) au lieu de la 5.0 (gratuite, mais avec redevance);
- une sélection de choix prédéfinis pour les bordures des tableaux;
- la possibilité de personnaliser les bordures des tableaux;
- la possibilité d'insérer des images dans le texte ou dans un tableau;
- la possibilité d'insérer une image du diagramme du VI;
- et plusieurs autres cossins.
Jean-Marc
0 Compliments
Message 14 sur 16
1 904 Visites
Bonjour,
Votre libraire semble très très interssante. Du coup, je voulais savoir si certains des contributeurs à ce post avait essayé de l'utiliser sous TestStand afin de créer des rapports en PDF ? Dans mon cas, je cherche à passer des fichier XML (associés à des xsl) en PDF...
CLA, CTA, LV Champion
View Cyril Gambini's profile on LinkedIn
This post is made under CC BY 4.0 DEED licensing
0 Compliments
Message 15 sur 16
1 801 Visites
La nouvelle version est disponible (Exaprom PDF 2.0).  Voir le lien sous ma signature.
0 Compliments
Message 16 sur 16
1 252 Visites
